首页 电工技术 电工技术
主题:电机的电流跟温度有关系吗
点击:8237 回复:28
环境温度高,散热肯定会差
16-10-20 22:09
我感觉有关系
16-10-21 09:28
答非所问,而且还说了一句地球人都知道的简单道理。
16-10-21 09:43
你说的这跟我的问题有什么关系
16-10-21 09:44
电流越大,温升高,环境温度高,电机散热肯定不好
16-10-21 11:10
温度高了绝缘降低而引起电流增大
16-10-22 17:12
电机的温度和电流是有关系的。好多电机烧掉,是因为过热,而烧掉是因为电流太大。电机不仅和温度和关系,和空气的含氧量也有关系。海拨2000米以上的高原,因为氧气含量少,所以电机散热困难,所以电机容易烧掉。高海拨地区的电器和低海拨地区的电器设计是不一样的。。。
16-10-22 18:00
一般铜线或者铝线都是温度升高电阻加大,但是负载力矩不变的话电流不变,另外温度升高散热变差,电阻加大也就是发热加大,温度升高散热变差,自己考虑下先
16-10-22 23:53
风叶损坏,散热不好,过载运行,缺相运行,堵转,轴承磨损严重造成转子与定子产生磨擦等都会造成温度升高!基本上是两大类原因,第一电流过大,第二散热不好。
16-10-23 13:52
上一页 上一页
