主题:电机的电流跟温度有关系吗
点击:8237 回复:28
10楼
cfg168
马达的电流数值能够影响马达本身的温度数值。
当马达的电流数值超出了正常的范围内以后,马达的温度就会飙升。
至于马达的使用环境,直接影响着马达的电流数值,因为高温环境下,铜线的电阻值就会比常温环境大,马达的功率输出就会降低,高温还影响着机械部件,没等绕组线圈高温烧毁,轴承直接先行烧毁卡死了。
16-10-20 11:51
11楼
wssmzh123
限制温升不是因为对电流有影响吧,而是对电机轴承寿命不利
16-10-20 11:52
12楼
chenqing309
温度在电机允许范围内没事,如超出对电机的使用寿命有影响
16-10-20 12:00
13楼
不能说没影响,只是影响很小很小
16-10-20 12:58
14楼
cfg168
马达的安装环境,适宜的最高温度应该是在50度以下,并且有良好的通风环境。
16-10-20 15:25
15楼
华星电仪
温度对绕组绝缘性能有影响,电机电流与电压和线圈绕组匝数、电阻率有关系
16-10-20 16:53
16楼
影响绝缘阻值
16-10-20 16:53
17楼
zzn6737
wssmzh123
在 2016/10/20 11:52:23 发言
【内容省略】
温度超限了,长时间绝缘水平减低甚至损坏,后果可想而知。
16-10-20 18:58
18楼
菜鸟A
电机电流是电机本身功率与负载决定的,高温环境对电机电流的影响可以忽略不计,但电机长期在高温环境下运行将加速轴承、线圈的老化,影响电机使用寿命。
16-10-20 19:28
19楼
想想看
楼主的问题可以忽略不计
16-10-20 19:39
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
