首页 数控论坛
主题:老的fanuc数控系统实现增加u盘功能扩充内存的方法
点击:1105 回复:2
老的fanuc系统不具备u盘接口,内存也较小,如fanuc 0,fanuc16,fanuc18,fanuc21,通过如下方法可以实现增加u盘功能,sunwo-x3可以在某宝上搜索“fanuc  u盘“找到。
此说明SUNWO-X3用在FANUC 0上的参数设置和操作使用。
安装好SUNWO-X3后,设置如下参数。
I/O=0,ISO=1
0002=1****0*0
在设置参数后会报警000,不用理会,全部设置完重新启动即可。
操作:
文件的显示:在编辑模式按下PROG功能键,进入U盘程序列表显示页面,按上下翻页键即可显示U盘中程序目录,一页可显示9个文件名。
程序读入:按屏幕下方READ按键,输入要传输的文件的文件号和传入内存的程序号(程序号不要和已有的程序号重复),按EXEC按键执行,稍等片刻,程序即传入内存。
程序传出,删除,改名,搜寻等操作同最新FANUC的CF卡操作。
一次传出所有加工程序的方法,程序号输入-9999。
传出的程序,参数,刀补,坐标系等数据,放在U盘RECE文件夹,并会自动命名,如传出9001号程序,会自动命名为O9001_01.NC,再次传出会自动命名为O9001_02.NC.传出的参数会自动命名为PARAM_01.NC。再次传出会自动命名为PARAM_02.NC,所有传出的数据会在文件信息中写入传出时的时间信息。
获得串口读卡器SUNWO-X3的出厂时间和版本信息的方法,在文件目录页面,读入大于U盘中有的文件号,如U盘目录页面共显示有13个文件,那么可以读入14号文件,或者15,或者16。。。,再按PROG功能键,即可显示。
16-10-19 22:58
能上点图更好。
16-10-20 07:28
不明白,0系统没有插口,u盘插哪呢????
16-12-04 20:11
