首页 安防智能
主题:这几款设备为你解决如何选择5.8G无线网桥
点击:143 回复:0
   在安防监控发展的长河中,伴随着百姓生活水平的提升,人们对无线的认知也有了一个质的飞跃,也可以说是现在是互联网科技发展的时代了,无线网络,无线手机信号,无线遥控,无线电话等无线设备层出不穷。做无线监控,得完成无线传输才行,无线传输的类型也有好几种,编者讨论的不是分类哦,就纯粹的说一下5.8G频段的无线网桥传输,及其传输设备的功能应用。5.8G无线网桥有近距离传输的,有远距离传输的,有功率的,总之,5.8G的无线网桥承载的信息量要比2.4G无线网桥大,抗干扰性要好,稳定高等,下面就介绍几款5.8G无线网桥设备以此来让大家来识别其功能特色。
   一.5.8G大功率无线网桥
   ST58T8G-N为一款大功率无线网桥,室外型数字无线传输设备,点对点传输距离可达20公里,理论实际带宽可达300Mbps,设备支持IEEE 802.11 an模式,无线输出功率高达29dBm无线输出功率,智能无线距离参数可自动设定依输入距离后系统可自动微调最佳对应进阶参数以达到相对距离之最佳无线传递速率效果,无线网桥采用了RJ45网络协议接口,适用于数字视频的无线传输及网络数据传输。
   二.超远距离无线网桥
   ST5023PRO为点对点超远传输距离的5.8G无线网桥,采用2×2 MIMO突破性技术,实现吞吐量高达220 Mbps,全新的PRO系列产品的内置射频模块发射功率达28 dBm(+/-2 dBm),并且在最高调制模式(MCS 15)上仍可达 23 dBm(+/-2 dBm),无线传输速率高达300Mbps,具备卓越的PPS数据包处理能力,是VOIP回程应用的理想设备,采用了选择性重传ARQ 技术,增强了纠错能力,优化了数据流量,使设备在大带宽、远距离甚至存在干扰的情况下仍然能够达到非常高的吞吐量适用于电信级的点对点网络运用及远距离无线监控传输项目。
   三.3-8公里大功率远距离无线网桥
   ST58T8G plus 为功功率室外型无线网桥,是58T8G防雷升级版的,其传输距离3-8公里,设备支持支持IEEE 802.11 an模式,传输速率2TX(300Mbps) / 2RX(300Mbps),RX端具备ESD防静电功能,支持负荷电流保护机制,内建4kV ESD(Electro Static Discharge) 乘载与放电防雷设计,对于雷击频繁区的家用室内或特殊阳台屋檐使用,只要将接地线接好地即可防范瞬间雷击会造成的损害。可做点对点及点对多点的传输,WDS模式下,可实现一对八传输。无线安全性有隐藏性SSID的支持,可防止未经授权使用者意图存取无线网路。适用于室外恶劣,复杂的环境无线网络连接服务,提供部署企业、工业用户的高带宽网络连接和多媒体IP数据的传输需求。
   5.8G无线网桥传输设备就说到这里了,更多无线监控传输设备信息,可登陆腾远智拓官方网站,详情可咨询客服人员。
16-10-19 16:21
