首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC梯形图中的几个知识点
点击:2231 回复:28
1.PLC梯形图中自锁电路是什么意思?
自锁电路是无机械锁定开关电路编程中常用的电路形式,是指输入继电器触点闭合,输出继电器线圈得电,控制其输出继电器触点锁定输入继电器触点;当输入继电器触点断开后,输出继电器触点仍能维持输出继电器线圈得电。
1)关断优先式自锁电路
该电路是指当输入继电器常闭触点X2断开时,无论输入继电器常开触点X1处于还是断开状态,输出继电器线圈Y0均不能得电。
http://p3.pstatp.com/large/f7300008098d973c357
2)起动优先式自锁电路
该电路是指输入继电器常开触点X1闭合时,无论输入继电器常闭触点X2处于闭合还是断开状态,输出继电器线圈Y0均能得电。
http://p3.pstatp.com/large/e9400071ca0f781d82f
2.PLC梯形图中互锁电路是什么意思?
互锁电路是控制两个继电器不能同时动作的一种电路形式,即梯形图中两个继电器的触点分别串联在对方的控制电路中。
例如,当线圈1得电时,串联在线圈2中的常闭触点断开,使线圈2无法得电;同样,当线圈2得电时,其串联在线圈1中的常闭触点断开,控制线圈1不能够得电,实现互锁。
http://p9.pstatp.com/large/e9400071cae9f9e3d3c
3.PLC梯形图中起保停电路是什么意思?
起保停电路是指起动、保持和停止电路,是PLC梯形图中最简单也是应用最多的基本电路之一。
http://p3.pstatp.com/large/f75000073f93f05d75f
4.PLC梯形图中分支电路是什么意思?
分支电路是由一条输入指令控制两条输出结果的一种电路形式。
http://p1.pstatp.com/large/f7600007c8141ee6904
5.PLC梯形图中时间电路是什么意思?
时间电路是指由定时器进行延时、定时和脉冲控制的一种电路形式,相当于电气控制电路中的时间继电器的功能。
1)一个定时器控制的时间电路
定时器T1的定时时间T=100ms×30=3000ms=3s,即当定时器线圈T1得电后,延时3s后,控制器常开触点T1闭合。
http://p3.pstatp.com/large/efa000084fd6086e041
当输入继电器常开触点X1闭合时,定时器线圈T1得电,经3s延时后,定时器常开触点T1闭合,输出继电器线圈Y1得电。
2)由两个定时器组合控制的时间电路
该电路可利用多个定时器实现更长时间的延时控制。图中定时器T1的定时时间T=100ms×30=3000ms=3s,即当定时器线圈T1得电后,延时3s后,控制器常开触点T1闭合;定时器T245的定时时间T=10ms×456=4560ms=4.56s,即当定时器线圈T245得电后,延时4.56s后,控制器常开触点T245闭合。
http://p3.pstatp.com/large/f010002523ed68406c5
当常开触点X1闭合时,定时器T1得电,经3s延时后,定时器常开触点T1闭合,定时器T245得电,经4.56s延时后,定时器常开触点T245闭合,输出继电器线圈Y1得电。
3)定时器串联控制的时间电路
图中,定时器T1的定时时间T=100ms×15=1500ms=1.5s,即当定时器线圈T1得电后,延时1.5s后,控制器常开触点T1闭合;定时器T2的定时时间T=100ms×30=3000ms=3s,即当定时器线圈T2得电后,延时3s,控制器常开触点T2闭合。
http://p3.pstatp.com/large/f010002523d55c83ace
当输入继电器常开触点X1闭合时,定时器线圈T1和T2得电,经1.5s延时后,定时器常开触点T1闭合,输出继电器线圈Y1得电,延时3s后,定时器常开触点T2闭合,输出继电器线圈Y2得电。
编写西门子PLC梯形图一般采用什么顺序或思路?
http://p1.pstatp.com/large/f01000252580764e1f6
http://p3.pstatp.com/large/efa00008518aeeb53da
http://p1.pstatp.com/large/f01000252597908bd9f
http://p9.pstatp.com/large/efa000085165ce66ba1
编写三菱PLC梯形图时一般采用什么顺序或思路?
http://p3.pstatp.com/large/f7600007cbaa657aaba
http://p1.pstatp.com/large/f730000811c6edd91d7
http://p3.pstatp.com/large/e970004b27ad9d03ded
http://p1.pstatp.com/large/f7500007443b1a1e230
了解详情请关注图中ID。
16-10-19 13:21
看看,做个记号
16-10-19 16:40
学了个 启动优先电路 可是感觉实际意义不大呢·
16-10-19 20:41
好模糊的图。,最后的是广告吗?
16-10-19 20:53
是我们的一个活动,如果您不感兴趣可以忽略。
16-10-19 21:52
谢谢楼主的分享,好资料
16-10-20 08:26
学习了,字小了点,为了学习努力辨认。
16-10-20 09:00
这是什么资料上的,求告知
16-10-20 10:10
谢谢楼主的分享.
16-10-20 13:29
这是我们一本新书叫《图解PLC应用技术问答》
16-10-20 13:40
上一页下一页
