首页 安防智能
主题:COFDM调制技术为移动无线视频传输设备变得“绘声绘色”
点击:152 回复:0
    编码正交频分复用的英文首字母简称为COFDM,采用较为杰出及极具发展潜力的调制技术。其价值意义在于支持突破视距限制的运用,其基本原理是将高速的数据流通过串变转换,分配到传输速率较低的若干子信道中进行传输。COFDM技术也属于多载波调制技术,其数据的传输是采用时分和频分方式,工作在各自的字载波上,每个子载波都在特定的正交频率上,以增加潜在的数据吞吐量,此调制技术可在复杂的环境中稳定的传输高清视频图像,最远距离可传输150公里,腾远智拓COFDM高清无线图像传输设备远销欧美先进国家级地区,可能会有人质疑小编所说的,这个图传设备是什么样子的,又有什么样的功能特性,下面就介绍几种不同类型的COFDM移动无线视频传输设备,便于大家理解。
    一.车载标清无线图像传输系统
    ST6240CZ车载无线图像实时传输系统为广播级的高清晰度图像实时传输系统,采用当前杰出的COFDM调制技术,具有COFDM抗电磁干扰性能、抗多径衰落性能,结合了国外的先进的分集接收技术,克服模拟技术和常规调制技术下图像传输多径反射及遮挡所带来的困扰,实现在高速运动中拍摄并实时非视距传输高质量图像,音视频编码采用MPEG-2标准,清晰度达到DVD分辨率(720*576@ PAL / 720*480@ NTSC),具有画质清晰、色彩亮丽、图像流畅的特点。适合在复杂环境下使用,此设备功率大传输距离远,视距下可传输70公里。
    二.单兵式双向语音窄带无线图像传输系统
    单兵窄带标清无线图像传输系统ST6202DB,采用当前杰出的COFDM调制技术,并结合国外先进的分集接收技术,系统相比于8MHz的产品有灵敏度更高、传输距离更远、抗干扰性更强的性能。该系统还具有语音对讲功能,强大了现场的运用灵活性,音视频编码采用MPEG-2标准,清晰度达到DVD(720*576),  2MHz无线频段带宽传输352*488画质,且画质清晰,图像传输流畅。 设备抗干扰性强,对抗频率选择性衰落或窄带干扰及信号波形间的干扰性能优越,通过各个子载波的联合编码,具有很强的抗衰落能力,在高速移动及多径干扰下可稳定传输图像,强大的NLOS非视距传输能力 ,体积小重量轻安装使用便捷。在公安、消防、 交警、人防应急、城管执法、环保监控、三防应急、水利防汛、电力抢险、铁路抢险、海事执法、海监巡查、海关边防、码头监控、森林防火、油田防盗、军事侦察、电视转播等。
   三.便携式移动视频无线传输设备
   ST6000TTSE无线监控系统采用当前的COFDM调制技术,MPEG-2图像压缩技术,是高度集成的移动式非视距数字图像传输设备发射机、标准高清COFDM接收机、2dBi标准发射天线1条、5.5dBi车台接收天线2条、专用音视频电源连接线一条。可以在高速移动中和城市建筑物遮挡情况下,实时传输稳定的音频和视频。亮点:可以进行隐蔽传输。无阻挡全方位高速行进通信,非视距(NLOS)移动传输,通视条件下传输距离可达30公里。
    COFDM移动无线视频传输设备就说到这里了,其他的就不做过多说明了,了解更多无线监控传输设备,可登陆腾远智拓官方网站,详情可咨询客服人员。
16-10-17 15:36
