变频器维修
主题:求助电阻阻值
点击:733 回复:9
smcola
一个沃森2.2KW的变频器开关电源部分如图红圈处的一个大的贴片电阻炸了,是小电源板到开关管K2225 G脚的,不知是多少阻值的,求助大家。谢谢了!
最后修改:
2016/10/17 14:50:19
16-10-17 14:47
yeyecun
就一台吗?可以在别的设备上看看
16-10-17 16:13
smcola
就是电源3842的6脚到开关管的一个电阻,不知是多大的。
16-10-17 16:19
一般是一个几十欧姆的电阻,要求不一定很严格啊
16-10-17 16:54
smcola
原贴片电阻炸黑了,看不出阻值,但测量有300欧姆阻值,不知对不对,还能不能用?
16-10-17 17:13
yuanyuesheng
smcola
在 2016/10/17 17:13:51 发言
【内容省略】
在线测量不准吧。你查查其它变频器的电路图,可供参考的。
16-10-17 17:53
20~40左右应该都行。
16-10-17 22:29
高雅的雅
一般G极电阻在30-120欧姆,你的小变频器应该就是33欧姆左右
16-10-18 00:04
一般是50欧母左右
16-10-19 19:41
smcola
谢谢各位!找了个36Ω的。
16-10-19 21:46
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
