首页 传感器论坛
主题:需要了解防爆位移传感器的请进来
点击:463 回复:0
我国防爆电气设备按其所采用的防爆原理不同可分为:隔爆型(标志 d)、增安型(标志e)、本质安全型(标志i)、正压型(标志p)、充油型(标志o)、充砂型(标志q)、无火花型(标志n)、特殊型(标志s)。
一、隔爆型(d)
隔爆型,隔爆型电气设备具有一个特殊的外壳——防爆外壳,当即使内部有爆炸性混合物进入并引起爆炸,其压力不致使外壳爆破,并且逸出外壳的火焰温度已足够的低,不致引起壳外面甲烷、煤尘等爆炸。也就是说,把爆炸范围限制在外壳之内,达到隔爆的目的.隔爆外壳一股采用具有一定强度的钢板铸钢或铸铁。外壳由壳体和盖子共同构成,壳体与盖子之间的接合面(称作隔爆面)需具有规定的宽度和间隙,并符合一定的光洁度,显而易见,隔爆外壳必须具有两个性质:
1、 耐爆性,即内部甲烷或煤尘爆炸的压力、温度不使外壳损坏、变形,这是由外壳材料的性质和外壳的机械构造来保证的;
2、 不传爆性,即隔爆面要能使内部爆炸生成物冷却至安全温度以下。它是根据最大不传爆间隙的原理而设计的,具有牢固的外壳,能承受1.5倍的实际爆炸压力而不变形;设备连续运转时其温度也不能引燃爆炸性混合物。
这类设备的安全性能较高,可用于0区之外的各级危险场所。
二、本质安全型(i)
本质安全型主要是通过合理选择电气没备电路和电路参数,使电路在正常工作和规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不致引起周 围可燃性气体的燃烧或爆炸。本质安全型电气设备不需要隔爆设备那样笨重的外壳,并且其引出线不论在正常工作状态还是在规定的故障状态下都是安全的。本质安全型设备按照其安全程序又分为ia和ib级:
ia级在正常工作和一个故障及两个故障时不能点燃爆炸性气体的混合物,主要用于0区;
ib级在正常工作和一个故障时不能点燃爆炸性气体的混合物,主要用于1区.
  防爆传感器的生产厂家一定要取得防爆许可证,方可生产相应产品,采购商在采购前一定要了解相关的防爆证书,防爆级别,现场应用等。
16-10-17 13:33
