我单位锅炉房有两台锅炉给水泵,型号完全一样,额定功率45KW,额定电流83.9A,其中一台接变频器(变频器是ABB的ACS60100603,查得泵类及风机应用下的I2NSQ=112,PN=55KW),另一台接工频电源.
请问各位大侠, 能否通过PLC,接触器实现两台泵的不停机倒换?也就是说,当发现运转中的水泵有问题或者其他特殊情况需要倒泵时,可以手动进行切换,使两台泵都能实现变频运转.
点击:17496 回复:24
