三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC的D+计算问题求解
点击:2047 回复:13
10楼
实际情况如下,D1500是轴的实际位置。
梯形图监视情况如上,M5101是唯一的线圈,实际情况是第一个比较应该是不成立的,第二个比较成立,但是最后的M5101却接通了。
并且逻辑满足实际情况,即D1500 < R1021+R28
16-10-27 14:49
11楼
高雅的雅
应该是这些D区寄存器在该程序后面还有赋值:程序永远是后面处理值优先有效,但是子程序需要调用才执行,没有调用就是等同空白一样
16-10-27 23:04
12楼
那就应该这么理解,当执行到比较这一行时,条件都是成立的,所以线圈接通。
接通之后对D数据中的值进行更改也无法影响线圈的接通。
当下一个周期到来时,条件还是成立的,所以结果就是线圈长通。
而D中的数据却不能是当前的值,是一种假象。
16-10-28 14:34
13楼
xlian
这种写法常用判断一个输入是否超过上或者下限(这个上、下限是等幅的)
16-10-28 19:21
「化」育新机,「谊」路同行:AVEVA与中化学华谊工程科技签署战略合作协议,共启合作新纪元
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
尼得科全球电器与海信签署技术战略合作框架协议
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
新品上市 | ABB机械类传动ACS380-E系列
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
