首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC的D+计算问题求解
点击:2049 回复:13
请问图片中的D4100我理解应该是R1011 和 R28中的数据和,但实际并不是这样?请问大家为什么呢?
谢谢
16-10-17 09:39
有D表示32位的加法指令,数据要看32位的。
16-10-17 09:41
同时还要看下数据地址是否还有其它的赋值
16-10-17 09:47
多谢版主大人指点,但还是不太明白,R1011应该是32位数据,R28也是设置的32位数据,为什么结果把R1011的部分省略了呢?
16-10-17 10:04
其他地方还有没有D4100与D4102
16-10-17 11:53
哦,看了一下,是有的,但是还有些不理解。
过程是控制一个电机移动移动,看是否到位,但是比较地址都是4100和4102,我觉得这样应该会出现问题,不知道是否这样?
16-10-17 12:14
D+是什么指令?
16-10-19 20:56
是什么型号的PLC?
16-10-19 20:57
引用 54218678 在 2016/10/17 10:04:07 发言【内容省略】
32位数据这样监控显示不全的  软元件批量监视能看全
16-10-20 09:56
引用 蛇会大学 在 2016/10/19 20:57:21 发言【内容省略】
三菱Q等中大型PLC的指令,32位加法指令。
16-10-20 10:10
上一页下一页
