首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:30轴以上系统的运动控制解决方案
点击:2025 回复:35
控制器用PLC
30轴中有伺服电机和步进电机
如果用传统的发脉冲的方式,三个信捷的PLC可以搞定,可是接线,编程,维护等等成本太高
如果用总线方式控制?
哪种总线通用性高点呢? CANOPEN还是EtherCAT?还是其他呢?
选用哪些牌子的PLC,伺服和步进会比较合适呢?
各位大大支支招
最后修改:2016/10/17 1:59:46
16-10-17 01:55
好像网络型伺服也不便宜。
16-10-17 07:11
引用 twtynijj 在 2016/10/17 7:11:38 发言【内容省略】
国产的价格会好些
16-10-17 07:55
如果只是电机比较多,可以用标准的控制器和控制卡,看一下深圳的正运动,我在用他的8轴控制器还行,不过要学新的编程语言或模式
最后修改:2016/10/17 9:07:30
16-10-17 09:01
引用 sankyo_feng 在 2016/10/17 9:01:42 发言【内容省略】
学习不是问题,
关键是传统发脉冲的形式,在几十轴的系统上不好搞
16-10-17 09:51
这个要看你电机运动的复杂程度,就算走通信这活不还得这么干?
16-10-17 10:07
引用 sankyo_feng 在 2016/10/17 10:07:44 发言【内容省略】
接线麻烦
16-10-17 10:17
走总线比较好,还没有用过,惭愧
16-10-17 10:19
走光纤的,三菱有伺服控制总线 SSCNET
可以用两个16轴的简易运动模块LD77MS16或是QD77MS16模块带三菱经济型的MR-JE-B型伺服
16-10-17 10:33
引用 fumz78 在 2016/10/17 10:33:07 发言【内容省略】
您的建议真好!
只是出于成本考虑,还想再经济点。用国产的
16-10-17 10:40
上一页下一页
