西门子SIEMENS
主题:请教:变频器与星三角接线问题
点击:6032 回复:16
xxlplc
有了变频器还需要星三角接线吗?
不需要的话,变频器下面接的电机是什么接线形式啊?
变频器与星三角的关系是社么啊?
16-10-16 10:22
pan_xiansheng
变频器与星三角启动没有什么关系,Y/△启动的目的是降低启动电流,而变频启动的电流比Y/△启动还要小,因此,有了变频,也就没必要Y/△启动。
16-10-16 12:54
shz.wsb
变频器调速用,星三角是简单,可靠,成本低的启动方式。
16-10-16 13:10
LL6350
单相变频器,电机接三角形
16-10-16 13:38
kdrjl
电机的绕组星还是角接,决定了电机的供电电压,它必须要与变频器的输出电压相对应才行。比如说,一个3kW的变频器输出是三相220V的,那么它欲控制一个三相的3kW电机,也必须是220V等级的才行。而电机的供电电压与绕组接法在电机铭牌上有明确的标注,对应220V所对应的绕组接法即可。
16-10-16 14:55
ljchbhc
按版主说的接就好了
16-10-16 19:23
wenquan753
我见过用变频器
后面接线有星型的,也有三角形的
16-10-16 20:00
yanwen0227
这个应该是变频和工频转换吧
16-10-17 10:33
知道一点
4楼说的很清楚
如果考虑变频器坏了,电机也能干活的需要,电路解决切换。
16-10-17 10:40
xuzhaokun
有变频器就不用星三角了
16-10-17 13:40
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
全球首个人形机器人运动会开幕
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
