首页 变频器维修
主题:请老师指点迷津
点击:588 回复:6
求55KW欧瑞变频器运行电流超过100A报过流,【输出电压平衡】。
16-10-16 08:41
互感器和电流检测电路
16-10-16 08:50
互感器换了,电流检测电路检修了N变了,还是不行。
16-10-16 09:41
100A是显示电流吗?小于100A可以一直工作吗?恢复过出厂值?
16-10-16 10:26
显示100A电流,小于100A可一直工作,超过就报警。
16-10-16 10:31
代换CPU主板试试,可能是CPU主板误报,遇到过正弦变频器90KW,显示电流不稳最高也就160A,但是报警恒速过流,代换主板后正常
16-10-16 16:15
谢谢。主板也修了。
16-10-17 18:24
