主题:这个含义谁知道
点击:1489 回复:24
woshigoutou
这是一个编码器的接线图 由于没有说明书,里面的set 等都不知道啥意思,知道的朋友给介绍下。
我就知道V 和GND 是电源
16-10-15 10:49
zzn6737
品牌型号不能讲一下吗?
16-10-15 13:20
kdrjl
这个问题,也好解决。按照+V和GND供电。应该是TTL电平的吧?5V电源,然后用示波器的黑表笔接GND,用红表笔接各个端子,通过转动编码器360度,看看脉冲输出波形,就知道是怎么回事了。这是针对脉冲编码器的测量。
那个stat和SET,是不是与零脉冲有关呢?
最后修改:
2016/10/15 14:52:43
16-10-15 14:50
caojie0723
看标示应该是个绝对值编码器
16-10-15 15:21
woshigoutou
我们没有示波器
16-10-15 17:16
woshigoutou
WDS-5000-P115-SR-SSI
16-10-15 17:18
kdrjl
啊?没示波器?编码器没有示波器怎么测试?盲人摸象?瞎蒙?那样是盲目的。一定要想办法,能看到编码器的波形,而且只有看到了波形,才能知道编码器的信号是不是正常的。就像医生给病人看病,只凭听诊器,那就是猜了。如果看了CT片子,就立马能确诊问题。
16-10-15 18:13
fireray
不是增量的标记方式,可以查查其他绝对值编码器的标记方式。
16-10-15 20:45
woshigoutou
有的现实的残酷,我们无能无力
16-10-15 21:26
lizhengchao
现场做维修,基本上没有示波器
16-10-16 07:51
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
