首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB ACS510开机电机抖动
点击:1103 回复:6
ACS510开机电机有点抖动,电机还有点像卡住一样。测量了驱动光耦输出电压都正常,3相也平衡,不知道什么回事,求各位大师指点一下,谢谢
16-10-15 00:54
感觉还是驱动有问题。
16-10-15 08:50
驱动频率高点试下。
16-10-15 09:25
频率到36左右,电机还是抖动,叫声还是有
16-10-15 11:54
我前几天就遇到这么个情况,电机抖动一会就报过流,更换变频器后正常,可变频器拆回去接了另外一个电机有可以正常运转
16-10-15 13:37
测6路触发极的保护管是否正常?
16-10-16 10:51
检查一下IGBT触发端子的相序安装是否对应。
16-10-17 08:05
