首页 电工技术 电工技术
主题:磨床接近开关的电源问题???
点击:1332 回复:14
大水磨床师傅反应,磨床进刀紊乱,有时连续进刀,有时不动,忽然进刀,检查发现进刀信号由一接近开关控制,给信号给控制器,输出3相220v控制进刀电机的前后运动。24v交流经过桥式整流,滤波,给接近开关供电。发现,接近开关的信号灯一直亮,无论有无感应,且输出一直是20v.再查,发现滤波电容就一个脚在线路上,另一个腐朽脱离。问题出来了,是因为滤波电容问题,还是接近开关问题,或控制器问题,导致这样的故障。初步怀疑是滤波,实测接近开关电压在22v左右,输出在20v左右,达不到控制器的要求,所以控制器内部芯片误动作,造成这样的状况。因为滤波后电压在30v左右。还有可能是接近开关问题,频繁切换,里面接触不良,一直输出。此外,就是控制器问题。磨床其余功能正常,手动进刀退刀都正常。
  更换过一个新的接近开关,发现输出电压只有12v左右,控制器,没任何反应
最后修改:2016/10/14 21:17:15
16-10-14 20:36
电源竟然不用开关电源啊
16-10-14 20:49
220直接变24,再整流。
16-10-14 21:18
整流就别使用了,直接买个小的开关电源多好,稳定可靠。你的接近开关是PNP的 ?
16-10-14 21:22
还是那种老式变压器整流,改了吧,买一个24V2A开关电源也就是不到50
16-10-14 21:47
更换的接近开关型号要对,否则你这个电源好像有问题,查24v整流和新换电容。
16-10-14 22:33
使用的是继电器输出型接近开关吗?
几十块的开关电源都买不起了,问题就在老板太抠门
16-10-14 22:36
滤波电容未接,可能使容量不足;修复该电源后,情况如何。
16-10-14 23:28
一般都用开关电源呀。
16-10-15 08:57
有兴趣就换个滤波电容,在看看带上负载与不带载前后电压电流的区别。没兴趣就直接换个开关电源。
16-10-15 22:10
上一页下一页
