大水磨床师傅反应,磨床进刀紊乱,有时连续进刀,有时不动,忽然进刀,检查发现进刀信号由一接近开关控制,给信号给控制器,输出3相220v控制进刀电机的前后运动。24v交流经过桥式整流,滤波,给接近开关供电。发现,接近开关的信号灯一直亮,无论有无感应,且输出一直是20v.再查,发现滤波电容就一个脚在线路上,另一个腐朽脱离。问题出来了,是因为滤波电容问题,还是接近开关问题,或控制器问题,导致这样的故障。初步怀疑是滤波,实测接近开关电压在22v左右,输出在20v左右,达不到控制器的要求,所以控制器内部芯片误动作,造成这样的状况。因为滤波后电压在30v左右。还有可能是接近开关问题,频繁切换,里面接触不良,一直输出。此外,就是控制器问题。磨床其余功能正常,手动进刀退刀都正常。
更换过一个新的接近开关,发现输出电压只有12v左右,控制器,没任何反应
最后修改:2016/10/14 21:17:15
