首页 安防智能
主题:车载移动视频监控安防智能设备带来好生活
点击:116 回复:0
    随着城市发展的步伐,人民的生活水平进一步得到了提升,人们出行代步工具越来越多,特别是汽车的出现让城市道路交通变得拥挤,出行也存在安全隐患,这时车载移动视频监控的出现弥补了这一现象,何为车载移动监控系统,其监控构架有车载终端、传输网络及监控中心组成三层联网式综合管理系统,提供车辆防盗、反劫、行驶路线监控、车内车外视频图像实时无线传输、事故快速响应、呼叫指挥等功能,以解决现有车辆的动态管理问题。其中车载移动设备又有哪些类型呢?下面让小编来介绍几款车载移动视频监控传输设备,以便大家便于了解。
    一.车载无线图像双向传输设备
ST6200DATA无线非视距双向数据传输系统,采用了先进的TDD时分正交频分复用技术,将信道资源在时间上通过时隙、频率上通过子载波来灵活分配给多个用户,在单一频率点最大限度的实现多用户接入。系统占用相对窄的频率带宽(5/8MHz)和很强的抗多径干扰能力,克服模拟技术和常规调制技术下多径反射及遮挡所带来的困扰,实现在非视距的环境下传输双向数据、视频、音频,特别适合于复杂环境的使用。具有TDD抗电磁干扰性能、TDD抗多径衰落性能。强大的NLOS非视距传输能力,传输速率高达2-8Mbps,运用于通信车及通信车指挥中心。
    二.COFDM车载标清无线图像传输系统
    ST6242CZ移动车载无线图像传输设备,可进行双向语音通信,在可视距离上可传输90公里。无线图像实时传输系统,采用窄带COFDM调制技术,结合国外的先进分集接收技术,系统相比较于8MHz的产品有灵敏度更高、传输距离更远、抗干扰性更强。具备语音对讲功能,增强了现场应用的灵活性,音视频编码采用H.264/MPEG-2标准,清晰度达到DVD(720*576),具有画质清晰、色彩亮丽、图像流畅等特点,适合远距离音视频传输,由于采用2MHz的无线频段带宽,对编码流的压缩率更高、信道速率也相对降低,灵敏度接收门限更强,信号更稳定。运用于单兵车。
    三.车载COFDM无线视频传输设备
    ST6000CS10F基于COFDM技术上开发的移动远程图像传输系统设备,能在有阻挡的环境中快速移动并传输图像,音视频传输稳定清晰,可以在多个发射车、飞机同时发送到一个人移动指挥车上,再由指挥车出传输到指挥中心。也可放置在高速移动的汽车上在高速移动中无线远距离传输视频信号和双向的语音技术到指挥中心。通视条件下直线传输距离不低于100公里,非通视条件下为3-20公里,采用OFDM调制技术和MPEG-2图像压缩技术,工作频率可以订制325-399MHz,400-500MHz,500-760MHz,760-860MHz,其它1.0-1.4GHz2.3-2.5GHz需定制,工作频率连续可调,液晶屏显示频率,步进1MHz。在城市环境、郊区环境、和山地环境等不同的位置或更远距离传输情况下,采用大功率车载式发动机可以把前端实时图像传输到远端的指挥中心。
    就这几款不同类型的车载移动视频监控传输设备,还有此类的就不一一例举了,了解更多无线监控传输设备信息可登陆腾远智拓官网,详情可咨询客服人员。
16-10-14 16:47
