项目简介:
由于全球环保节能的意识抬头,带动LED?产业崛起,LED正广泛应用在人类各个领域中,举凡城市街道广告播放与照明、交通号志灯及消费性电子产品与移动交通载具等都可以看到各种LED的应用;因为这些应用快速普遍导致供不应求,所以需要生产速度快速且维持一定生产质量的自动化LED生产设备。由于LED生产工艺相当繁琐,如何在达到性能、成本与可靠度的均衡状态中开发出最能够满足生产厂家的LED设备,成了最关键的议题。其中LED固晶生产环结是LED生产流程中最需要仰赖机器视觉与多轴运动控制之间的绝佳合作结果,并集成高运算微秒精确的制作生产条件。
早在几年前LED产业尚在初步发展时,一般LED设备制造商采用计算机架构的图像比对检测系统,并搭配一组具备运动控制与数字监控信号PLC系统作为集成开发主要架构。然而,这两部分系统面对的挑战是当客户要求提高产能时,其同步化通讯的实时性就面临严峻挑战,主要是LED支柱在移动过程中产生歪斜导致系统定位不精确并降低生产良率。为此,他们持续寻找更具备性价比的新系统方案:
??采用高性能双核心的嵌入式工业计算机,整合强大的图像采集卡片、相机与高达12轴的运动控制卡片
??运用运动芯片的高精度高速规格来大幅提升黏晶速度
??结合PC架构的图像采集卡来确保更高速、更精准的机械视觉图像采集
??支持DVI-I双显示接口的嵌入式自动化控制器,达成可提供控制软件与影像检测软件显示
??提供2个IEEE 1394b的FireWire高速影像输入接口的嵌入式自动化控制器,可衔接高速IEEE 1394b接口的图像采集相机
??具备RAID 0,1储存数组设计可以将数据数据冗余备份储存的嵌入式自动化控制器
??具备2信道Gigabit?以太网络聚合(Teaming)功能提供制造生产执行系统(MES)回馈的嵌入式自动化控制器
系统概述:
研华针对LED行业分别推出中阶应用与经济型应用两组产品解决方案方案,其中中阶系统是搭配多轴伺服与步进马达集成应用,使其达到高速生产与高精度制造出高质量LED,并藉由研华嵌入式计算机UNO-3084具备诸多的接口特点藉此收集数据回馈与数据储存;至于经济型则专门针对多轴步进马达集成应用,让生产商提升竞争力来大量生产标准LED。
这两套系统均搭载数字输入/输出及3通道计数器-PCI-1751卡片来负责数字化数据、状态监控及动作计数器回馈。其中中阶系统嵌入3片4轴高速稳定的PCI-1240U步进与伺服马达控制卡,提供2/3轴线性、2轴环形及连续补间功能,来处理繁复且精准的运动控制。针对经济型系统则嵌入2片经济型4轴步进与伺服马达控制卡?-?PCI-1245E,其具备2轴点对点与线性补间功能,并嵌入4轴步进马达控制卡PCI-1243U来处理机构的基本载送进出控制等控制应用。
每套系统均搭配研华的双核心UNO-3084控制器作为IPC平台,均配备两组IEEE 1394b连接埠,藉此控制高速1394b CCD影像作图像采集与质量分析,执行机器视觉检测的同步信号数字化;此外,其内部具备PCIe或PCI卡扩充设计,可以充分集成图像采集、运动控制、模拟与数字数据撷取控制等卡片。本项目还包括两台15吋TFT LCD触控屏幕,供各系统的工艺制作显示与参数操作用途来显示LED?晶粒黏着机的运作状态。
专案导入:
中阶运动控制解决方案
UNO-3084?IntelCore? 2 Duo嵌入式自动化控制器,可搭载最多一组PCI Express与三组PCI支持扩充槽
PCI-1751?48信道?TTL数字输入/输出及3通道计数器PCI卡
PCI-1240U?4轴步进与伺服马达控制泛用型PCI卡
它牌视觉检测摄影机1信道IEEE 1394b接口图像采集相机
经济型运动控制解决方案
UNO-3084??IntelCore? 2 Duo嵌入式自动化控制器,可搭载最多一组PCI Express与三组PCI支持扩充槽
PCI-1243U?4轴步进马达控制泛用型PCI卡
PCI-1245E?4轴经济型步进/脉冲型伺服马达控制PCI卡
它牌视觉检测摄影机1信道USB接口图像采集相机
结论:
研华能提供全方位解决方案,使用者可自行选择组合符合经济型或中阶应用的产品,在性能与成本之间获致最适的均衡状态,并且满足多种不同型态的微电子组件组装需求。此外,研华也标榜客制化的能力,为客户提供量身订作的全方位解决方案。研华与合作伙伴针对LED?固晶系统整合商提供套装解决方案,包含IPC、图像采集卡、伺服马达、触控屏幕、图像采集相机与相关图像运算软件,让客户安心生产高质量的LED颗粒。
