变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器一开厂内变压器就嗡嗡响是怎么回事
点击:3183 回复:17
10楼
李也
谐波干扰很正常,我这也这样
16-10-13 20:36
11楼
kdrjl
开变频器的时候,能不能同时开别的用电设备,特别是照明类的耗电器件,是不是可以消除这种变压器的噪声呢?如果是,那就是变频器的谐波反作用电网所致。变频器与变压器二次侧之间,加进线电抗器可以解决此类问题。不过,话说回来了,一个1000kVA的电源变压器,接一个100kW的变频器,10:1了,按理说不至于呀?变压器的二次侧短路比,足以吸收100kW的谐波电流了。还是要在关注一下。看看到底是为什么?
16-10-13 20:44
12楼
ww3925969
其他变频器都正常运行,只有这台变频器出现这个情况,因为控制与变压器室相邻,只要一开这台设备,变压器就特别响
16-10-13 20:57
13楼
mjinbao
1楼、7楼、11楼的意见,应可作参考;以前没有该现象,是否与变频器的性能或参数有关。
16-10-13 23:28
14楼
yanwen0227
7楼说的很好!赞一个!
16-10-14 13:25
15楼
可能是谐波,加电抗器看看效果
16-10-20 09:50
16楼
ZCMY
其它负载先不接,只开这一台变频器的话试下;还是如此就不是变压器容量的问题了;
16-10-20 10:06
17楼
可修改变频器的载波频率一试。
16-10-30 11:53
华为旗下两大国产工业软件企业正式合并
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
CC-Link IE TSN技术赋能智能检测装备,驱动制造业数智化转型—CLPA亮相第二十一届工业自动化与标准化研讨会
工信部将完善人形机器人等产业发展政策
尼得科旗下品牌恩布拉科压缩机将在印度建厂
和利时成功签约新加坡汤申-东海岸线延长线地铁综合监控系统项目
中国移动AI+新型工业化创新研究院正式成立
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
