主题:基础电工的磁感应原理问题
点击:1112 回复:12
wushulin
现有一个传感器,由线圈和永磁磁芯组成,如下图:
一般常理来说,磁芯移动会产生一个电动势。但是现在的问题是:磁芯不动,而是由齿圈在动,齿圈在在100Hz转速下这样也能产生一个1.1V左右的电压。有人问我,磁芯在不动的时候,哪里来的电动势?请高人解释一下。
16-10-13 10:37
cqhjan
齿圈是什么?如果是线圈,则运动是相对的,只要二者产生相对运动,不管谁动,都会产生感生电动势。
16-10-13 10:44
wushulin
齿圈是低碳钢,就说是普通的铁。
16-10-13 10:49
fsjnzhouyan
磁力线在旋转齿圈运动时磁阻在变化磁通量就有变化线圈因此线圈感应出电压。
16-10-13 11:09
lizhengchao
旋转齿圈动作时也能切割磁力线
16-10-13 11:16
甫哥
我的理解
1)条形(或圆柱形)永磁磁芯上有一个线圈绕组,永磁磁芯的“两端”分别是N、S极。
2)旋转齿圈为软磁材料,齿圈靠近永磁磁芯的一端。
3)静态时磁力线通过磁芯内部、外部的空气以及静止不动的“齿圈”,形成闭合的磁回路。
4)空气的磁阻与软磁材料的磁阻相差非常之大。旋转齿圈“齿”与“凹”分别对应永磁磁芯时,其磁阻不相同。即“旋转齿圈”旋转时将改变永磁磁芯内部磁力线的数量(磁通量的大小),其上面绕的线圈就会感应出交流电压!!
5)永磁磁芯与齿圈的移动是相对的,而不是绝对的,主要要看参照物是什么。
因此,旋转磁圈不转动(不发生位移)时,线圈是没有感应电压的。
最后修改:
2016/10/13 12:18:06
16-10-13 12:11
如果是永磁旋转会产生电压。
16-10-13 15:09
mjinbao
我具体说不上来,术语也记不清了;应当是由于磁通(不知是否为该名词)的变化,如3楼、5楼所说。
或者可试验(想象),没有齿槽的铁盘转动,能否感应出电压;或者,假设一个铁条,反复接近、离开顶楼所示磁芯端部,是否会感应出电压。
16-10-13 15:37
应该如3楼所说
16-10-13 19:54
kdrjl
只要是导体切割磁力线,就会产生电流。铁圈在磁铁上运动也是切割磁力线,就会产生电流,如果回路有阻抗,就有电动势
16-10-13 20:37
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
