西门子SIEMENS
主题:PLC 300 编程软件 适用于64位 Win 7
点击:3635 回复:6
tonyxia
PLC 300 编程软件 适用于64位 Win 7 需要什么版本的?哪里可以下载?非常感谢
16-10-12 13:08
fujifa
需要Step7 V5.5 SP1或以上版本,或者博图V12,V13或以上版本。
目前Step7最高版本为V5.5 SP4 HF11,博图Step7最高版本V14。
链接论坛已经有多次贴出,请搜索。
16-10-12 13:52
myg027
17-10-31 13:37
tikker
建议step7 V5.5 SP4或者博途V13、V14
17-10-31 17:25
17-12-17 11:25
hnhyczj
要是有人发些实例程序就更好了
17-12-17 21:09
秀空
博图太大,电脑配置一般的话建议安装∨5.5的
17-12-18 08:31
中国工业机器人:从Made in China到Made for Global
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
穿越三次工业革命之后,这个巨头把生成式AI技术深度融入工业场景
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
和利时与麒麟软件达成战略合作
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
