首页 绘图设计软件 PCschematic
主题:中文数据库的安装.设置详细方法
点击:26585 回复:17
中文数据库文件夹里有一个db2数据库文件,将它粘贴到PCSELCAD下的DATABASE文件夹里就行了.dbuk100数据库的安装,在下载数据库后,安装前一定要保证PCschematic软件的安装文件夹名是PCSELCAD(不管是DEMO还是PCschematic).运行dbuk100后产生一个dps_tmp文件夹,自动运行出现安装界面,点击下一步后出现select drive/path界面,在路径里选PCSELCAD所在的文件夹即可,点下一步即好了.其它数据库安装同上.
     数据库设置方法:运行PCSELCAD点击“设置菜单的数据库”,点击“选择数据库文件”,再选中“数据库文件(*.mdb,*.udl,*.dbf,*.db)”,然后选择下载的中文数据库(如db2),在"选择数据库导引"里,选"eldemo"点下一步.接下来需要设置中文数据库中相对应的数据区域。在区域设置页面里,如显示区域字体呈红色,可点中间最下面的双左箭头即可去掉.然后分别点EAN号再点单右箭头.下面的具体的设置请参考附件中的图形(db1~4.gif)
05-06-27 17:52
昨,没人顶嘛,请多交流呀
05-06-29 14:24
pzl
顶!
05-07-23 20:19
正在找安装不成功的原因,原来如此!谢谢了!
05-07-27 14:57
顶一下
05-07-27 22:13
xiexie
05-07-28 17:34
ding
05-08-12 00:42
g8t
谢谢啦,方法是对的,已搞定了
05-08-14 16:01
按楼主的设置,提示
“参数MANUFACTUR没有默认值”
05-08-21 13:49
哈哈~谢谢啦!
05-08-25 13:46
上一页下一页
