变频器维修
主题:欧瑞E1000-0015T3变频器出现“Err3”代码
点击:7318 回复:7
cjtdz
一台欧瑞E1000-0015T3变频器烧坏,检查为模块内部整流全桥烧毁,用外接三相整流桥接上后,出现“Err3”代码,查产品手册无此代码,网上搜集说是“电流故障”四个字,怎样维修?
16-10-11 15:10
xquan
更换变频器
16-10-11 20:53
shz.wsb
CPU板可能坏了。
16-10-11 22:37
电流采样芯片可能坏了,你尝试换一下新的看看
16-10-21 17:19
bbc7758
换掉开关电源部分的电容,我遇到过这样的问题,就是这样解决的。
17-07-10 11:43
jiouyecao
17-07-14 00:35
jiouyecao
我的说明书上有唉。。。
17-07-14 00:37
vinston
刚修了一个,37kw的,上电报err3,sc=0.8v左右,正常=5v ,厚膜保护输出光耦坏一只,更换后正常。
估计厚膜保护信号,运行前报ERR3,运行中报OC
最后修改:
2017/7/27 13:08:10
17-07-27 12:05
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
一季度我国新质生产力培育取得新成效
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
中国推进新一代智能制造标准化建设
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
