传感器论坛
主题:公司最新研发生产的微型位移传感器,给大家亮个相哈
点击:1378 回复:29
20楼
ml2355721230
这个不属于常规型号,我们没有现成报价表的,是业务员与客户谈的价格,再经公司审批才能生产的
16-10-12 11:22
21楼
知道一点
ml2355721230
在 2016/10/12 11:04:42 发言
【内容省略】
型号不常规,使用场合也许可以用成品解决,二端的铰链弄不好误差就有了
当然除了技术问题还有利益,非标利润高
能给个外形尺寸否
16-10-12 12:04
22楼
ml2355721230
这个还真没有。定制产品尺寸图只有当事业务员与客户留存,技术部备案。我只有通用款的尺寸图。还有产品设计绞接,一是为了满足客户的安装需要,二是绞接有自动对中的作用,能解决测量过程中微小的倾斜,是为保护传感器,保证测量精度设计的。至于产品的定价,常规型号量程越小价格越低,定制产品价格需要稍有上调,但是不可能偏离常规产品价格太多,不可能漫天要价的。并且最后价格必须上报公司,公司财务备案的。
16-10-12 13:15
23楼
kdrjl
是呀,在基础学科的应用技术方面,我们要做的事太多了。
16-10-12 14:39
24楼
矛头小子
5mm精度0.1mm,不够好
16-10-12 15:41
25楼
高雅的雅
实际上:目前稍微好一点的测量表计,精度最起码都是0.01%,误差最起码不能大于1/3000 才行
16-10-12 15:50
26楼
ml2355721230
高精度的仪器仪表确实很多,不过低精度的更多啊,要不然那里来那么多公司与订单。并且不同原理的测量仪器适用的范围也可能不相同,价格更是天壤之别。我们只能保证在同行业里面我们的产品还是比较先进,至于其他的的个人感觉没有太多可比性呀。
16-10-12 16:37
27楼
MIC小赖
乍一看还真看成电缸了,从电气参数来看就国内来说还是不错了。
16-10-12 17:13
28楼
lliu1978
好用够用就好!支持楼主
16-10-12 17:38
29楼
ml2355721230
是的,如果客户需要小量程精确测量,我们不可能优先推荐这款的,首推的是涡流传感器和差动传感器,这两款精度与分辨率要高很多,但是使用环境还是有限制的,不可能所有场合都适用。
16-10-13 08:41
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
