首页 传感器论坛
主题:公司最新研发生产的微型位移传感器,给大家亮个相哈
点击:1378 回复:29
光看照片似乎尺寸不小,放把尺子参考一下
16-10-11 09:19
这个是我们公司另外一个同事的单子,我们还没有产品实物图与尺寸图,并且图片也是经过美工处理的,图片放大了,实物测杆不可能很长的
16-10-11 10:26
哦,这样呀。那还可以。25微米的绝对误差,对于5毫米满量程而言,引用误差是0.5%。这个指标还是可以的。够厉害。
16-10-11 20:10
引用 kdrjl 在 2016/10/10 20:44:42 发言【内容省略】
这个长度应该采用磁滞涡流测量,人家基恩士的测量精度2μm,总测量20mm
16-10-12 09:07
可能是客户就要求结构的,非接触的很多,价格不一定接受
16-10-12 10:54
这个型号是特殊定制的,不属于常规型号
16-10-12 11:04
具体情况我也不清楚,我公司也有用于微型位移测量的产品没有选择。是客户特殊定制的,应该是安装场合限制
16-10-12 11:10
我们特殊定制的客户很多都是要国内替代产品的,要降低成本
16-10-12 11:13
特别定制的吧,多少钱?
16-10-12 11:16
主要技术性能指标
★ 供电电压: +24VDC
★ 输出形式/模拟信号:0?20mADC、4?20mADC、0?5VDC、1?5VDC、0?10VDC   数字信号:RS485
协议: MODBUS、FRDGL
★ 负载能力:     电压信号输出负载≥4KΩ  电流信号输出负载≤500Ω
★ 非线性误差:   ±0.05%FS
★ 重复性误差:    优于0.005%FS
★ 分辨率:        优于0.005%FS
★ 迟滞 :         优于0.002%FS
★ 工作温度:      -25?+70℃
★ 测杆材料:      0Cr18Ni9(304)316不锈钢(特殊定制)
★ 电子仓外壳材料:0Cr18Ni9(304)316不锈钢(特殊定制)
★ 引线方式:      PVC屏蔽电缆线(默认长度:1m,也可根据用户要求提供)
★ 外壳防护等级:  IP67
这个是产品的性能参数
16-10-12 11:18
上一页 下一页
