首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】20161010的维修(20161012)
点击:1838 回复:26
20161009现场报修我们使用的混合设备在放出粉料时设备会打嗝,到一定的时间会有停顿下。接到报修,查图纸,找到plc的信号输入点,到现在蹲点到打嗝时间发现PLC的X16信号有问题会有瞬时的消失,但是会恢复的。初步判断放料气缸的磁性开关故障(不解怎么坏了还会恢复的),临近下班汇报领导待明天抽时间修复,20161010早上准备好磁性开关、工具,继续道现场蹲点,蹲点到气缸看看信号会不会丢失想找原因,最后在放料的时候找到了信号丢失的原因,因为气缸的气管使用时间较长,老化造成了有一段有开裂,造成了气缸磁性开关在一定时间后信号的丢失。更换气管后故障消失,设备使用正常。
最后修改:2016/10/13 9:04:43
16-10-10 14:17
这个故障找的很有代表性,很多机械问题都是反映到电气故障现象上
16-10-10 14:26
确实这样啊。想不到是气管的问题,初步判断是还在想这个磁性开关牛啊生生死死的,还能自己恢复。
16-10-10 14:29
找不到故障领导肯定怪电工。
16-10-10 14:30
维修电工是全能型工种,
16-10-10 15:02
楼主查故障很有耐心,电仪的故障有些事后看起来是小问题,可是真要找到故障点是要费不少功夫的。
16-10-10 15:08
这种气管局部破损导致的气压不稳定,确实很少见~纯机械故障
16-10-10 15:12
这个还是个软故障,一般开关不受外力也不会坏的
16-10-10 15:45
楼主很细心,点赞
16-10-10 15:55
不向我们没修好不准下班.
16-10-10 16:03
上一页下一页
