主题:关于国内自动化设备出口墨西哥电压等级处理若干问题
点击:3785 回复:7
bxlk455
背景:国内做的自动化设备380V,50HZ出口墨西哥,由于墨西哥提供的电压等级为440V,60HZ!
问: 遇到此类问题,在设计前期该如何处理,需要做哪些准备工作。没做过出口设备,水货一枚。跪等答案~~~~~~~
16-10-09 21:07
卢学斌
定做440V/60HZ的零件,或者定做一个变频变压的电源。
16-10-09 21:48
fireray
所有动力性元器件都换成该国电压等级就好。像plc,接近开关还用原来的就行,加个440变220的变压器。
16-10-09 22:57
wenquan753
涉及到用电的设备就定做
小容量的就配专用变压器!
16-10-10 09:31
感觉加一个变压器是最好了,省了以后的麻烦
16-10-10 14:42
kdrjl
关键是频率。有些电器,比如线圈元件,只要能适应60Hz供电频率。就好了。电压问题不是问题。
16-10-10 15:21
gf2003129
加个合适的变压器呗
16-10-10 15:43
wuyang750
我们用西门子电机 直接写着380v 50hz /440v 60hz
据说 因为交流电机在60hz下阻抗比50hz大
所以在60hz能耐压到440v
如果是440v 50hz就会烧电机
16-10-12 23:09
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
