首页 变频器维修
主题:西门子MM440-7.5KW运行报P----故障修复1例
点击:1251 回复:4
一、环境:意大利羊绒梳毛机;
二、主诉:梳毛车上电正常,运行报“搓板电机”变频器故障;
三、现场查变频器面板:上电时,正常,某接触器吸合启动变频器时,变频器显示P----,停车;
四、拆机,带回检查:
1、不接负载,上电,正常;
2、改参数为面板控制、无负载检测设为0;
3、运行,显示P----;
4、测+DC和-DC电压,静态时513V,OK;运行时,瞬间降为490V;
5、断电,测IGBT,OK;
6、给风扇单独上24V电源,OK;
7、至此,严重怀疑风扇24V电源电压不足,在运行的瞬间,因风扇运转瞬间取用电流造成24V电压急剧跌落;
8、打开机壳,目测,发现24V电源电容鼓包,其它电容也有鼓包的,干脆8个电容全部换掉!
9、装机,上电,OK!
最后修改:2016/10/9 19:47:30
16-10-09 19:38
图文并茂,有图有真相。点赞。这个设备够老的了。是不是该下岗了?嘻嘻
16-10-09 19:59
可能20年上下了,不知道给老板赚了多少财富啊!
本地这类设备很多,配套的西门子寿命也到了----不过,换换电容,还可以继续卖命。
16-10-09 20:05
换了这么多电容啊!
16-10-09 20:25
经验丰富,思路清晰,学习了。
16-10-10 08:14
