欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙PLC 连接工作的时候 USB口经常会断开
点击:3049 回复:18
悦nnvxPdELWZ
我用USB线连接欧姆龙各款PLC在线编程时,经常突然就断开了,用拔下再连接才行,用老电脑RS232口连接就不会。大家有没用遇到过,怎么解决的?
最后修改:
2016/10/9 11:18:15
16-10-09 11:14
轨魂
换个线吧
16-10-09 11:17
deweg
这种情况一般是USB线质量不好
16-10-09 11:19
ZCMY
就下个程序一分钟内的事,掉线就不应当了;
如果是长时间在线监控的,USB稳定性的确没有RS232的好;
16-10-09 11:21
悦nnvxPdELWZ
我在京东上买了好几种线,多不行,有人是接地线问题,可是笔记本电脑也没办法和机器共地啊
16-10-09 11:21
悦nnvxPdELWZ
好的时间,连半小时也不断,不行的时候一分钟就的断下。
16-10-09 11:31
cfg168
悦nnvxPdELWZ
在 2016/10/9 11:21:44 发言
【内容省略】
USB通讯端口的特性,决定了它本身并不合适长时间的数据传输,因为只有两根数据线进行数据传输,还要通过驱动程序进行数据转换才能被机器设备识别。
所以说,常用的外部扩展的USB设备,一般都需要安装对应的驱动程序,因为USB通讯端口的开发者在研发它的时候,并没有严格规定USB端口必须传输什么样的数据格式,而是可以让各自的硬件厂家通过驱动程序转换成可以传输自己设定的数据格式。
就因为USB端口的数据传输必须经过驱动程序的转换,所以它的稳定性大打折扣。
16-10-09 11:33
alan3
换线,表示基恩士激光的USB线比较好用,,
16-10-09 11:52
ytleaderplc
普通的usb线,很少遇到问题的
16-10-09 12:17
你那线肯定在某宝买的
16-10-09 15:00
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
尼得科将参展欧洲国际机床展览会(EMO2025)
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
