首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:学生最近头疼啊
点击:912 回复:7
博途s7 v13打不开供应商给的程序文件啊,后缀是plf文件,打开字符串有问题,这是什么原因啊?
16-10-08 22:44
版本不一一样吧.估计你的要升级
16-10-09 07:02
那是你的电脑没有安装PDF文档。
16-10-09 09:43
引用 hnhyczj 在 2016/10/9 9:43:27 发言【内容省略】
没看明白就瞎回答,哪来的pdf
16-10-09 12:12
把文件放根目录
文件名不要加符号(全采用英文)试试!
16-10-09 16:30
没有用,还是一样的提示
16-10-09 19:45
谁提供的找谁呀。解铃还须系铃人嘛。
16-10-09 19:56
每个安装软件里面有PDF文档帮助。
16-10-10 08:19
