变频器维修
主题:台达vfd-f11kw变频器开关电源du1芯片是什么?
点击:959 回复:7
天呐dyUvUZXL
请问台达vfd-f变频器du1位置芯片是什么?
在网上看到的图纸都是tl431,那个位置一般开关电源也是tl431,但为什么标的是4A,我找了下查件的书,4A没有代表431的啊,请问把它换成431可以吗
16-10-08 16:11
至少上个图吧,大师级的都不怎么记编号的,我等你不上图片也理解哦
16-10-08 18:01
还有就是你查一下7脚电路就知道啊
16-10-08 18:03
431,确定。换过的。。。
16-10-08 18:57
天呐dyUvUZXL
之前电源2个开关管,还有3脚采样电阻,7脚稳压管,变压器都坏了,板子炸裂,我把其他的器件都找到相同的换上,7脚电压抖,周边电路的电阻测都正常,这个DU1一般都是431,但标的印子是4A,查了一下没有代表
16-10-09 08:52
天呐dyUvUZXL
谢谢,我找一个换上试试
16-10-09 08:52
三哥好
dd55 dd20 有哪位大神 知道是什么具体型号吗? 那俩玻璃的
最后修改:
2016/10/9 20:54:39
16-10-09 20:54
天呐dyUvUZXL
55我换的20v稳压管,20换的18v
16-10-10 11:11
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
