首页 变频器维修
主题:各位大师,谁有艾默生TD-2000 18.5kw的电路图啊,开关电源弄不好啊
点击:599 回复:7
开关电源震荡芯片5脚和7脚的电压频繁跳,从10到15V电压来回跳,5脚和8脚5V没有,已经把驱动供电部分的管子都拿掉了,看来不是驱动引起的,各位大师,这该从何入手啊,弄不懂了,有没有电路图啊。
16-10-08 13:55
直接在5   7脚加电,看8脚有没有5V电压,没有就开关电源芯片坏,
16-10-08 17:00
查下电源反馈电路,电容。
16-10-08 19:02
咸老师著的《变频器实用电路图集与原理图说》中有图纸,艾默生早期产品为华为品牌。
16-10-09 08:28
还是送修吧
16-10-09 08:46
开关电源小板是好的,上电57,58有5v的
16-10-09 10:17
不熟悉这个,不知道哪路啊
16-10-09 10:17
找到了,谢谢
16-10-09 10:17
