首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子430传动装置报警激活
点击:500 回复:3
430变频器37kw上电运行正常,当频率达到18hz时21-22继电器不断吸和断开,查说明书,p0732=52.7,传动装置报警激活,现在无从下手,主板是好的。
16-10-08 13:32
首先r0052.7是传动装置报警激活。仅仅是报警,所以,不是故障停机。对运行没有影响;
第二,将参数r0052监控(用BOP面板即可),看看是哪一位与52.7一起闪动,查参数表,即可知道。如果没有影响,就把P0732 = 0(屏蔽掉报警输出)。
16-10-08 21:33
就那么简单?
16-10-09 08:47
对呀,就这么简单。52.7与52.3不同点就是,前者是告警,或者是保护。所以,前者可以自己看着办,后者不能干预,断电没商量
16-10-09 10:24
