首页 人机界面 台达HMI
主题:10进制和16进制
点击:1202 回复:10
不懂为何在触摸屏上输入1.0-1.5秒时,2.6-3.1秒 等等,然后在程序上面就显示错误,而程序就运行不了。定时器字母用的是TIM,触摸屏那里该改哪一个呢
16-10-07 15:13
是不是数字格式应该是浮点数
16-10-07 16:05
计时器不能输入小数点的。
16-10-07 16:05
没有T800这个玩意,最大T511还是T255
16-10-07 16:06
后面我改为BCD格式,它就正确了,在范围内,什么数字都ok了
16-10-07 16:22
这个不是个编号问题吗?我输入T0802也没错误哦
16-10-07 16:23
触摸屏上可以输一个小数。
16-10-07 16:24
最大T255你写T800肯定出错,设置值1字就可以了,不能是负数和带小数的。
16-10-07 16:27
计数器计时器的设定值都是整数,小数不行
16-10-07 16:31
欧姆龙的plc
16-10-07 17:15
上一页下一页
