变频器维修
主题:西林变频器14.4HZ到28HZ运行震动 求教
点击:1347 回复:15
zcd207
西林变频器14.4HZ到28HZ运行震动过了28HZ后就正常了,输出也平衡,真怪。那位大师傅能指教一下,谢谢
16-10-07 10:54
lizhengchao
直接跳频
16-10-07 11:29
zcd207
这一段怎么办,该现象是什么原因引起的呢,正查着驱动呢
16-10-07 13:47
kdrjl
把变频器运行于额定转速以后,给电机断电,自由滑行,监控转速下降的全过程,是否也是那个转速段有震动?如果有,就得解决机械上的问题了。比如说电机的底座质量?连接的飞轮等等。
16-10-07 14:44
shz.wsb
恢复出厂值试一下。
16-10-07 16:00
zcd207
恢复了出厂值,也不行。用其他的变频器带该电机没有震动现象啊
16-10-08 11:07
caojun478
调整载波频率试试。
16-10-08 12:57
zcd207
调过载波了,不行啊。蒙了。是咋回事儿。哎
16-10-10 17:01
gku0223KKXxJ
看驱动波形是否正常,稳压二极管稳压值是否偏高或驱动光耦的电源电压值是否偏低。
16-10-10 19:25
shz.wsb
多大变频器,带电机多大?丹佛斯315KW带5.5KW 有一段频率,电机跳,带大电机正常。
16-10-11 15:13
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
