首页 变频器维修
主题:西林变频器14.4HZ到28HZ运行震动 求教
点击:1347 回复:15
西林变频器14.4HZ到28HZ运行震动过了28HZ后就正常了,输出也平衡,真怪。那位大师傅能指教一下,谢谢
16-10-07 10:54
直接跳频
16-10-07 11:29
这一段怎么办,该现象是什么原因引起的呢,正查着驱动呢
16-10-07 13:47
把变频器运行于额定转速以后,给电机断电,自由滑行,监控转速下降的全过程,是否也是那个转速段有震动?如果有,就得解决机械上的问题了。比如说电机的底座质量?连接的飞轮等等。
16-10-07 14:44
恢复出厂值试一下。
16-10-07 16:00
恢复了出厂值,也不行。用其他的变频器带该电机没有震动现象啊
16-10-08 11:07
调整载波频率试试。
16-10-08 12:57
调过载波了,不行啊。蒙了。是咋回事儿。哎
16-10-10 17:01
看驱动波形是否正常,稳压二极管稳压值是否偏高或驱动光耦的电源电压值是否偏低。
16-10-10 19:25
多大变频器,带电机多大?丹佛斯315KW带5.5KW 有一段频率,电机跳,带大电机正常。
16-10-11 15:13
上一页下一页
