首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】请教一个关于金卤灯的问题(20161008)
点击:1528 回复:33
引用 chenjinlin 在 2016/10/6 16:33:01 发言【内容省略】
有电容
16-10-06 21:58
9楼的,触发器容易坏哦
16-10-06 23:49
那个里面好像没有触发器,好像是电容两个
16-10-07 08:40
如果触发器坏了,为什么过半个多小时又亮了呢
16-10-07 08:42
估计是灯坏了
16-10-07 11:46
电压正常?
检查触发器看看!
16-10-07 13:52
用的是3×4+1的国标铜芯橡套电缆,
16-10-07 14:34
建议换LED射灯
16-10-07 15:00
1000W的没有触发器,灯泡不好了,线接好了不能虚接
16-10-07 15:33
引用 26049770 在 2016/10/7 15:00:09 发言【内容省略】
目前这个是主流
16-10-07 15:34
上一页 下一页
