首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】请教一个关于金卤灯的问题(20161008)
点击:1528 回复:33
是这样,我在厂子院子里的避雷塔上安装了三个各1000瓦的金卤灯,线路是用3×4+1的国标铜芯电缆,我用两芯接火线,另外两芯接零线,为什么其中两个灯能打开就亮,而另外一个却要等半个多小时才亮。怎么回事,求教。
最后修改:2016/10/9 9:02:11
16-10-06 01:14
线路长90米左右
16-10-06 01:21
不会是串接吧?
16-10-06 07:26
1000W而已,不存在线损
16-10-06 07:27
单独接那台亮的晚的灯,测试一下,看一下是否是灯的问题,这种灯有时新的就有问题。
16-10-06 08:18
应该是并联,而不是串联,我怀疑你是不是接线有误...你可以检查不正常的灯,打开电源开关,测量一下电压是多少伏?接线有问题哦..
最后修改:2016/10/6 8:46:25
16-10-06 08:45
恩,是并联,每个1000瓦,三个,共计3000瓦
16-10-06 08:48
在高空,三个灯的线并在一起的
16-10-06 08:50
看一下那个灯电容是不是有问题
16-10-06 10:48
我们单位车间的卤素灯,合闸以后,有时候亮的很快,有时候半天不亮,甚至根本就不亮了。这与灯和镇流器有关吧。真想换成LED的灯。但没人管。
16-10-06 10:53
上一页下一页
