首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:欧姆龙编程
点击:1306 回复:20
问一下,我用的是欧姆龙9.1版编程软件,
我编程序时,编写上升岩微分时,显示是红色的,错误,不知道怎么写入,求解
16-10-05 10:30
地址写的不对
16-10-05 10:33
能不能说的详细点。
16-10-05 10:35
用的什么系列的plc,有些plc是不支持这个功能的。
16-10-05 10:46
呵呵;与你选的PLC型号有关;不是软件的问题;
16-10-05 10:48
CPM1A型号,就是你上图那个红色,0.00我怎么写入都是红色的,怎么解决那
16-10-05 11:45
经过测试,的确是那样,应该是PLC型号的问题
16-10-05 21:13
cpm1a/2a,CQM1,C200H这些plc不支持直接输入微分信号;可以加多一步,用DIFU/DIFD指令取得微分输出。
LD  000
DIFU  20000
LD   20000
OUT   1000
16-10-06 02:22
可以采用7楼的方法。
16-10-06 08:40
建议你这样处理即可
16-10-07 17:01
上一页下一页
