变频器维修
主题:变频器使用问题
点击:522 回复:4
ACS510三十千瓦的变频器一上电外壳就带电,对地有190v AC,如果人拿表的一表笔有120vAC,使用者说经常报F001故障,这种变频器外壳带电正常吗?是不是没接地导致的报警?
16-10-02 11:29
shz.wsb
有开关电源的设备,外壳不接地都有感应电压,像电脑机箱。
16-10-02 14:10
kdrjl
变频器的外壳有感应电压,而且感应电流很大。这是正常的。要求变频器安装时外壳必须要可靠接地。不要悬空。如果悬空是比较危险的,容易电人,也容易损坏周边的弱电电路元件。
16-10-02 17:53
ZCMY
先接地了再说;
16-10-04 10:15
hnhyczj
没有接地,接地了再量吧
16-10-04 10:21
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
