工控软件
亚控WellinTech
主题:组态王显示IO变量时错误
点击:1788 回复:4
txq453678
用组态王显示一个IO变量的值,刚写入时显示是正确的,但过了约一秒钟后显示值变成0或比写入的值少1。如果把变量改为内存变量则没有此问题。这是怎么回事呀?
16-10-02 09:58
osp321
1.在程序中监控看看,PLC的值正不正确。
2.正确时,在看看组态软件中用的指令。
16-10-02 19:46
txq453678
组态王中我定义一个变量类型为IO整型的变量,IO设备中的数据类型设为short。画面中做两个文字框,一个用于输入一个用于显示,两个文字框关联的都是前面定的那个IO变量;PLC中没有任何程序。仿真时刚输入数据的一秒内回显的数是对的,但过一秒左右回显的数就自动减1或变成0。监视PLC中相应寄存器的值也和输入的值不一样。这到底哪里错了呀?高手指点指点吧,不胜感激!
16-10-03 10:29
xielitong
记得组态王好像是要加1的。多试试
16-10-06 12:49
huangyan10
最大值和最大原始值是不是设置的一样呢?
16-10-08 15:03
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
TSN技术大赛特等奖│TSN技术赋能车载智能座舱 友达数位(苏州)
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
如何为工业物联网选择最节能的通信方案?
2025年度工业节能降碳诊断服务工作启动
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
皮尔磁助力W.E.B打造智能充电站
