首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:项目,找技术合作
点击:737 回复:8
下位西门子plc,上位用simatic net做数据采集,客户端编程语言不限。不会上位编程的话也可以,但要求有opc接口经验,能和软件工程师配合起来。价格私聊
16-10-02 02:29
为什么不用OMRON ?
16-10-02 14:46
QQ:576823498
16-10-02 14:46
嘿嘿,这个上位的SIMATIC NET的OPC,想用什么接就用什么接,编这个动态链接库还是很专业的。下位不论是西门子的PLC,还是西门子的传动控制驱动器,都是可以NET通讯,特点是通讯的速度快,可靠性高,抗干扰能力强。相比DP通讯或USS通讯而言。
这种款结构配置,现在很时兴嘛?
16-10-02 18:09
我们自己人上位用JAVA编的,结果写opc数据的时候总有几个写不成功,最后没办法了,只能不断的写入,但是没能根治,现在还没解决呢
16-10-03 23:11
引用 1790653205 在 2016/10/3 23:11:02 发言【内容省略】
原来是找人解决编程难题来的,这个麻烦。
16-10-04 10:57
高手就在本站里啊,慢慢找吧。
16-10-04 14:38
上位机的会的人应当少一点
16-10-04 19:33
我们用的是VB.NET,目前只能采用PKW的方式访问参数。响应速度很快。可靠性也还行。目前属于试验阶段,没有正式用于产品。
16-10-04 20:15
