首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙plc外部接线问题
点击:1794 回复:8
这两张图片接线为什么有区别,NPN集电极开路输出为什么要接外部直流电源,而NPN晶体管输入不用外部电源,电流流向是怎样的?
16-09-30 16:42
就是输入公用点接正还是负的问题
16-09-30 17:13
咋了?图片上很清楚啊
16-09-30 18:13
没有本质区别,如果传感器电压24v,图一就好了,如果是其他电压,用图二
16-09-30 19:27
我在看看视频,3楼说的应该是有道理
16-10-01 09:51
都要接电源呀
16-10-01 10:43
如果第二张图传感器电源与外部的直流电源电压一致,能不能共用,只用一个电源?
16-10-02 09:54
就是两种输出的传感怎么接入PLC!
16-10-02 10:45
输出是一个等效开关接点,输入需要驱动光耦所以需要电源
16-10-04 23:09
