首页 电工技术 电工技术
主题:箱变重瓦斯信号必须跳高压室?
点击:3923 回复:19
为了防止变压器故障会引起电网大面积停电。我们一家分公司高压柜进了老鼠,引起场外电网停电,直接被罚款10W
16-10-01 13:06
对的
16-10-01 16:48
处于安全考虑
16-10-01 17:34
你是什么结构的变压器
16-10-01 18:00
跳闸要求是正确的
16-10-01 19:37
没错!
安全考虑就是要求这样
重瓦斯必须跳闸进线
16-10-01 20:51
瓦斯俗称甲烷分子式CH4,可燃气体。
16-10-03 08:01
重瓦斯信号一般是大量气体突然涌出冲击继电器检测开关,此时一般内部短路,不进行吊芯检查维修不得接入电网,说白了就是初次级全部断开电源
16-10-04 23:04
目前,箱变的重瓦斯信号线已经甩到箱变,但始终还没有接。
16-10-30 18:27
不知道楼主知不知道可燃性气体有个爆炸极限的说法,重瓦斯不跳进线,浓度达到爆炸极限是可能爆炸的噢!
16-10-31 11:42
上一页 上一页
