主题:箱变重瓦斯信号必须跳高压室?
点击:3923 回复:19
liuxd6909
组串并网式10MWp光伏发电站 ,箱变的重瓦斯信号按设计要求跳箱变本身低压断路器,轻瓦斯信号只作遥信 。但电业局要求,重瓦斯信号必须要能跳开高压室对应的高压光伏进线柜。不知这样的要求是否合理 ,但确实给电站出了个难题。
16-09-29 19:40
mjinbao
不了解光伏发电站;
但按常规理解,出现重瓦斯信号,可能是变压器出现问题,应该断开与电网的联系。
另,入网的话,电力部门的意见,应当听取。
16-09-29 20:25
坏男孩
轻瓦信号,重瓦跳闸对啊。有重瓦了,变压器多数是有故障了。
16-09-29 20:57
liujiandong7
轻瓦斯报警,重瓦斯跳车,必须是断开变压器,就是高压进线短路跳闸
16-09-30 03:10
yejingmao
都报重瓦斯了你跳低压有用吗?除非你的重瓦斯报警是低压缷载就能解决
16-09-30 08:19
chency_2008
作为供电部门提出来的要求是对的,变压器都出现重瓦斯了,证明变压器出现严重发热状态,如果不跳高压(与电网联络开关),变压器一出现短路或其它故障,就会影响整个电网安全运行,重瓦斯首先跳光伏联络开关是对的,也是必须的;
16-09-30 08:27
yanwen0227
对这方面不了解,瓦斯是什么啊?
16-09-30 12:03
你跟我一样都不知道瓦斯是什么!
16-09-30 15:09
mjinbao
[quote]
以下是引用7楼
1522615606
在
2016/9/30 15:09:49
你跟我一样都不知道瓦斯是什么![/quote]
瓦斯是音译词,大意指一种混合的、可燃烧易爆炸的气体,如天然气好像也可以称为瓦斯。
油浸式变压器,其变压器油和绝缘物质,由于过热等原因,可能分解出气体或加速油的流动;对这种故障的保护,称为瓦斯保护,有专门的瓦斯继电器检测。
大概如此,不是很准确。
16-10-01 11:01
肯定的,你的变压器不是一个单独的电源,并网后只是整个电网电源的一部分
16-10-01 12:17
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
7.9%,规上工业的动能之变
