变频器维修
主题:ABB ACS400炸机修复后测不到脉冲
点击:1549 回复:11
MANBhSAiFxKf
ABB ACS400炸机修复后,未上IBBT模块,测不到脉冲输出
16-09-29 16:05
炸鸡时所产生的高压电弧有可能把MCU软件等IC或者晶振给振伤了哦
16-09-29 21:11
驱动部分修复正常了吗?截止负压正常不?未上模块时测到PWM信号了吗?
16-09-30 08:08
shz.wsb
6路光耦输入输出都没有脉冲?光耦电源是否正常?
16-09-30 08:30
现在驱动电路部分已经修复,模块没有装上,运行后截止电压不正常,上臂没有电压,下臂有-5.3V,六路脉冲都没有,机器也不报故障。在外接模块的情况下不通主电,运行后上臂有+16.5V的电压,下臂有-5.3V。六路还是没有脉冲,也不报故障。光耦的输入端也测不到脉冲信号。有人建议要装上模块才能测到脉冲,但是,这样的风险太大了,想请问大神们有什么好的建议
最后修改:
2016/9/30 17:11:32
16-09-30 16:52
kazefsh
把下桥和上桥的触发负端都连起来
16-09-30 20:59
kazefsh
也许没有运行起来
16-09-30 21:01
xquan
估计忘记了按运行按键或忘记了发射频率
16-09-30 23:23
驱动到MCU这条路查过来
16-10-02 08:06
你的意思是把上下臂的触发副端短接在一起,还是都短路至主路地?
16-10-05 11:18
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
