首页 电工技术 电工技术
主题:FX2N48MR停产了吗?用什么型号可以直接替换?
点击:1653 回复:20
重要的是替换后可以与原触摸屏通讯吗?威纶通的,
PLC程序不是问题,就是触摸屏程序没有导出来,触摸屏好像只要设置什么品牌的PLC,没有具体型号,是不是我只要换同品牌就可以?
16-09-29 10:13
不同系列的PLC通讯协议不一定相同,也许可以用,也许不可以用,用3G或3U的代替
16-09-29 10:22
你要是担心触摸屏程序搞不定,按型号去找二手货PLC,能用就行了,价格还巨便宜。
最后修改:2016/9/29 10:31:47
16-09-29 10:31
换3u的试试。应该问题不大,
16-09-29 10:39
FX3U-48MR-ES/A
16-09-29 10:39
该帖内容不符合相关规定!
16-09-29 11:08
触摸屏的程序重新设一下,调试下不就可以了!
16-09-29 11:15
FX3GA,FX3SA都是可以的。
16-09-29 11:52
引用 zzn6737 在 2016/9/29 11:15:50 发言【内容省略】
如果有了触摸屏程序,事情就简单了
16-09-29 13:13
买个二手的就可以了
16-09-29 13:31
上一页下一页
