首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC故障求解
点击:1064 回复:12
   一台海得eControlPLC型号EH10-CPU-001有时开机一上电即提示初始化程序失败,有时报PLC断线故障,有时又能正常工作,出现故障断电等一两个小时后再开机才又能正常工作,如果断电时间过短故障依旧存在。请问各位大师该故障的原因及如何修理。谢谢!
16-09-29 09:19
拿去送修吧
16-09-29 09:27
换电池。
16-09-29 09:38
主板不太好了吧
16-09-29 09:43
送修或者找个相同功能的PLC重头来!
16-09-29 09:44
是触摸屏上显示吗,
如果是应该的数据线接头的可能性较大。
16-09-29 10:08
有一处接头有问题.
16-09-29 10:36
应该是有接触不良的地方。
16-09-29 15:50
PLC的电源不稳定?
16-09-29 19:19
需要等待足够的时间,很像是发热的原因;但所述情况,应发热不是很大。
如以上回复,可以先考虑接触不良的可能。
16-09-29 20:31
上一页下一页
